{help}..cầu h điều khiển động cơ dc dùng irf540 và 9540..gấp gấp..
Nguyên văn bởi DTK_37 Xem bài viếtthưa các bác..tình hình là đang tập điều khiển động cơ dc và em dùng mạch này :
[ATTACH=CONFIG]49520[/ATTACH]
các bác cho em ý kiến đc không ạ?em điều khiển đc 12v..dùng mạch này ổn chứ ạ?
chân A và B để đảo chiều..
và 1 chân PWM!
thanks các bác nhiều!
Nguyên văn bởi DTK_37 Xem bài viếtcon fet dưới là để chống trùng dẫn bác ạ(hình như thế.hj)
mạch của chú so với mạch dùng relay tốn kém hơn. Mạch dùng relay chỉ cần 2 opto, 1 FET, 1 relay, thích thì thêm 1 BJT
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcon Q1 để quản lý nguồn, nếu ko có nó thì motor sẽ ko có chế độ dừng, cách mắc opto ở trên mới chống trùng dẫn
Logic 2 chân A và B giống nhau thì motor dừng rồi bác.
Con Q1 vừa chống trùng dẫn vừa làm PWM.
Không hiểu mình dốt hay dạo này các cao thủ đi chơi hết: Khi OPTO dẫn thì điện áp trên chân FET là bao nhiêu để mạch chạy được?
- Nếu OPTO1 mà dẫn thì UGS(Q1)=UDS(Q1)/2 -> FET dẫn không bão hòa -> Sụt áp UDS sẽ >=10V => Không nổ FET mới lạ.
- Nếu OPTO2 dẫn -> UGS(Q2) và UGS(Q4) đều có điện áp => Q2 và Q4 đều dẫn => Tại sao lại không nổ FET.
- Tương tự với OPTO3.
- Nếu OPTO2 không dẫn -> UGS(Q2)=Vcc=24V => FET sống được mới là lạ.
Tóm lại: Chẳng có cái gì đúng ở đây cả. Mời bạn đọc lại lý thuyết và phân tích lại mạch.
Nguyên văn bởi vinamil Xem bài viếtKhông hiểu mình dốt hay dạo này các cao thủ đi chơi hết: Khi OPTO dẫn thì điện áp trên chân FET là bao nhiêu để mạch chạy được?
cái màu đỏ sao em ko hiểu ta. Sụt áp UDS sẽ >=10V sao lại nỗ Fet?
Nguyên văn bởi tkbang Xem bài viếtcái mạch này tự làm cho rắc rối thêm ra.
Pd = Uds.Id = 10.5 = 50W.
Bạn thử sờ xem cái bóng đèn tròn 50W nó nóng thế nào thì còn Fet nó sẽ như thế .
mach nay muon hoat dong tot can gan them 2 con ir2111 de lam tre xung cua 2 kenh ab, tranh hien tuong trung dan. dieu xung 90% la ok!
http://www.mediafire.com/?u8rn2ensa3x2wdd
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
